Küppersbusch Keramik GKST 58 ZB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Er 26
Serverzeit: 18 11 2026  12:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Küppersbusch GKST 58 ZB --- Er 26
Suche nach Küppersbusch
Fehler gefunden
BID = 1073272
JBomb
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Er 26
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : GKST 58 ZB
Typenschild Zeile 1 : Mod. EKE 60.2M
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 702568P0513000729
ich besitze ein Kochfeld Küppersbusch /Teka
TYP :GKST 58 ZB
Mod. EKE 60.2M
Wenn die größere Platte (Zusatz äußerer Kreis) zugschaltet wird, kann auf den anderen Platten nicht mehr gekocht werden. Es erschein der Fehler ER 26. Kann mir hier einer weiterhelfen, was dies bedeutet, beziehungsweise was defekt oder ausgetauscht werden sollte.
Bin Elektroniker und habe schon diverse Herdplatten repariert durch austausch von Relais und Elektronikteilen. Ich weiß eben bei Bedarf nicht welche!
Vielen Dank und Grüße
BID = 1073387
JBomb
Kann mir ich keiner sagen, was der Fehler ER 26 bedeutet???
BID = 1073389
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider nicht!
Außerdem beschäftigst Du Ja schon andere Foren (z.B. das hier) mit Deinem Problem.
BID = 1073552
JBomb
sorry, aber ich will ja nur das Problem lösen. Nachdem sich keiner gemeldet hat, bin ich eben auch anderweitig auf der Suche..
Sollte ich das Problem lösen, schreibe ich das hier ja auch rein...
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JBomb am  9 Nov 2020 12:10 ]
BID = 1074319
JBomb
Ich habe den Fehler gefunden!
Hier die Lösung:
Auffällig war, dass zwei Kondensatoren auf der Platine von dem Sensorbedienfeld einen gewölbten Deckel hatten, also aufgebläht waren.
Die Daten:
50V, 470µF, 105°C(M)
Ich habe die Kondensatoren erneuert und alles funktioniert wieder.
Grüße J.B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337154   Heute : 6723    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    12:03
